Spotlight创建悬挂位置对象
命令
路径
转换为悬挂位置
Spotlight > 对象转换
上下文菜单(桁架对象)
如概念:悬挂位置中所述,可以通过放置一个或多个灯管、灯架或桁架对象来创建悬挂位置几何图形。也可将自定义设置件转换为悬挂位置。悬挂位置对象至少需要二维组件;它还需要三维组件才能在三维视图中正确显示。如果在执行命令时仅选择了二维对象或三维对象,会提示您确认是否希望继续转换。当选择了多个对象,可为每个对象创建一个不同的悬挂位置,或从所有选定的对象创建单个悬挂位置。对象无法重叠或存在间隙,尤其是其将用于 Braceworks 计算时(需要 Braceworks)。
在将几何图形放在绘图中后,将其转换为悬挂位置对象。选择是从几何图形创建符号,还是简单地将几何图形嵌入悬挂位置对象。
如果创建符号,则它将出现在“资源管理器”中,您可以在其中通过悬挂位置工具将其轻松地再次插入绘图,或参照、导出到其他文件。要编辑几何图形,编辑此符号(请参阅编辑符号定义以获取更多信息)。
如果嵌入几何图形,则在以后更容易编辑(请参阅编辑悬挂位置几何图形)。这在升降装置设计更改时尤其有用,因为桁架、灯管和灯架无法吸附到悬挂位置;必须编辑嵌入的几何图形。
如果您正在使用 Braceworks、导出 .mvr 文件或导出到 Previz 的 Vision 程序,请嵌入几何图形。
要将现有几何图形转换为一个或多个悬挂位置:
选择要转换的几何图形,然后选择此命令。
对于选定桁架,通过单击“对象信息”面板上的转换为悬挂位置,可以一次转换整个桁架系统。或者,在桁架上单击鼠标右键,然后选择上下文菜单命令。
如果选择了多个对象,“转换为悬挂位置”对话框打开。选择为每个选定的对象创建一个悬挂位置,或从所有选定的对象创建单个悬挂位置。
“输入文本”对话框打开;为每个悬挂位置提供名称。
一个警告对话框打开;选择需要的选项。
创建符号将选定对象转换为仍然插入绘图中的一个悬挂位置符号。(如果选择了多个待转换项目,则每次只能转换一个。)符号使用悬挂位置名称加上 -Sym 的形式自动命名(如 FOH-Sym),并且在“资源管理器”中成为一个可用符号。
使用几何图形将选定对象转换为悬挂位置。(如果选择了多个待转换项目,则每次只能转换一个。)
如果创建一个符号,则可以在需要时通过悬挂位置工具,用相同符号插入其他悬挂位置。请参阅插入悬挂位置。
一旦创建了悬挂位置,就可以在其上放置照明设备和其他负载。请参阅添加照明设备和概念:附加负载到升降装置对象。
编辑悬挂位置几何图形
如果悬挂位置对象不是一个符号,则可以从“对象信息”面板对其进行编辑。
要编辑悬挂位置几何图形:
选择悬挂位置对象,并从“对象信息”面板中单击编辑位置几何图形以进入对象编辑模式(请参阅对象编辑模式)。或者右键单击对象,并从上下文菜单选择编辑。
“编辑”窗口打开,包含要编辑的对象。
编辑对象,然后退出对象编辑模式以更新对象并返回到正常绘图模式。
要用现有符号替换悬挂位置几何图形:
选择悬挂位置对象,然后在“对象信息”面板的符号名称字段中输入符号名称。
概念:悬挂位置
插入悬挂位置
概念:附加负载到升降装置对象
